紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2013/03/14
“能用10mm光程的比色皿代替30mm的吗” 只要你的吸光度在分光光度计测试的合适范围,应该可以的,比如测到的A值在0.1-1.0之间。
nphfm2009 2013/03/14
“能用10mm光程的比色皿代替30mm的吗” 可以的 氯化亚锡还原钼蓝法所用的氯化亚锡甘油更容易变质,钼锑抗分光光度法所用的试剂有效期更长些,方法的灵敏度是一样的
tutm
第1楼2013/03/14
“能用10mm光程的比色皿代替30mm的吗”只要你的吸光度在分光光度计测试的合适范围,应该可以的,比如测到的A值在0.1-1.0之间。
nphfm2009
第2楼2013/03/14
“能用10mm光程的比色皿代替30mm的吗”可以的氯化亚锡还原钼蓝法所用的氯化亚锡甘油更容易变质,钼锑抗分光光度法所用的试剂有效期更长些,方法的灵敏度是一样的
悠旸
第3楼2013/03/14
根据样品的吸光度选择合适光程的比色皿。
