Jese
第2楼2009/12/16
用过Cary100的,还不错,Cary50的没用过。
当然价格是不一样的。
下面这些是网上找到的:
获奖的具有优秀性价比的Cary 50成为用户争相首选仪器.高性能脉冲氙灯使工具有很多传统仪器没有的优点.Cary 50由新的Cary WIN UV 软件控制,以Windows操作系统的软件,操作十分方便,当然瓦里安提供的各种附件拓宽了它的功能全新设计的Cary 50,结合高性能脉冲氙灯的应用,使得它具有一般常规光谱仪没有的很多优点。
Cary 50 通过新的Cary WinUV 软件进行控制,以Windows为基础的软件使用非常方便,当然它同时还能控制附件操作,以扩展Cary 50 的功能。
Cary 50的特点
最大扫描速度24000nm/分,这意味着 扫描190-1100nm整个波段仅需要3秒钟.
数据收集速度80 点/秒 ,在动力学测量中,能得到完整的数据
测定样品的收光度高达3Abs,所以经常不需要样品稀释高强度脉冲氙灯仅读取数据时闪亮,所以不会引起光酸样品的降解 高强度脉冲氙灯使之可以使用光束分裂器,不会因为能量损失引起过度的光度噪音,优于样品和参比光束同时被修正,所以不会随扫描速度变化而发生位移
高度聚集的小光斑,使用非常适合用光纤探头 基于上述原因,使用微量池时亦能得到很好效果
Cary 50可以开着样品室盖工作,不受室内光线性的影响
Cary 100是一中档仪器,特别适用于常规实验室内使用
Cary 100 由 Cary WinUV 软件控制.十方便,仪器标配液体池架,配合各种附件 ,可扩展其性能
Cary 100 设计特点:
石英涂层光学元件- 所有光学元件都有石英保护涂层
密封单色器- 防止暴露在腐蚀性气体的环境
可变狭缝 - 可变扫描狭缝,PC机自动调整狭缝宽度,使之有最佳分辨率
线性范围3.5Abs - 避免样品稀释.
相位锁定波长驱动- 相位锁定波长驱动机构,不同扫描速度吹收峰不会发生位移
双斩波器- 保证样品与参比光束撞击到PMT同一点上,消除了由于PMT光敏涂层不均匀导致的误差
大样品室 - 方便样品处理
附件中心板控制 - 所有附件通过附件控制板集中控制,它内置于Carry 仪器内部,替代每个附件都有各自电子线路的方式,附件控制板提供了软件和附件之间的界面。不但对于瓦里安的仪器,而且对OEM 外购附件亦能控制。例如:滴定仪,激光器,以及PH计等。
