【资料】安捷伦6890气相色谱仪分流不分流演示 PPT格式
  • 太白金星
    第1楼2009/12/15
    6850/90 分流动画 – 缺省条件
      6850/90 分流动画 – 总流量设定
      6850/90 分流动画 – 进样口压力设定
      6850/90分流动画 准备进样
      6850/90分流动画 插针
      6850/90 分流动画 进样
      6850/90 分流动画 样品蒸发
      6850/90 分流动画 样品分流 - 良好的衬管设计?
      6850/90 分流动画 分流继续
      6850/90 分流动画 分流完成
      6850/90 分流动画 样品分离并检测
      6850/90 分流 省气模式 – 设定 55 ml/min 动画 在进样完成后
  • gbluo324
    第2楼2009/12/16
    下来看看,学习一下
  • coffee8
    第3楼2009/12/16
    很形象!很容易接受,可以快速的掌握其中的原理。
    这是分流的,还有不分流的吧?
  • shy840411
    第6楼2009/12/29
    非常感谢,楼主辛苦了!
  • yuesliang
    第8楼2010/01/22
    谢谢,看起来形象,便于理解
