海水中氨的测定-靛蓝酚分光光度法的曲线问题
  • Ins_e15986d7
    2021/03/31
紫外可见分光光度计(UV)
  • 方法验证做的曲线,用环标所买的500标液然后去稀释成10mg/L,0、0.03、0.06、0.09、0.12、0.15分别吸光度是0.006、0.057、0.069、0.093、0.118、0.154,第二第三个点都偏高,想知道原因是什么,顺便想参考一下你们的曲线。还有想知道做方法的检出限是多少,我看标准BG17379.4-2007上面没要求,也没写说范围值是多少,我可以用0.03-0.15作为范围值吗?准确度和精密度能用环标所氨氮的标样吗?谢谢
  • 启航2021
    第1楼2021/04/03
    可以用0.03-0.15作为范围值。但是建议重新做一前两个点的曲线。然后,独立平行测定空白多次(如10比次),取其标准偏差计算检出限和测定下限。精密度建议用实际样品,考察前处理过程,准确度也可用标准溶液,或者做加标回收
