原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/16
如果没用高氯酸没道理会偏低,,是不是楼主换算错误,,一般标准土壤提供的是氧化钾的数据,而不是钾.
black9
第2楼2009/12/16
会不会是仪器的问题?
windeast
第3楼2009/12/16
钾的含量多大?要是够大的话,试试沉淀做做看。
鲜火腿
第4楼2009/12/16
是不是楼主换算错误,,一般标准土壤提供的是氧化钾的数据,而不是钾.钾和氧化钾之间的换算系数是0.8302.
yhnjzx
第6楼2009/12/17
用标准土测试,看看值有没有误差。如有看看方法的各个步骤与标准方法的差异,用标准方法再做一次
ldgfive
第7楼2009/12/17
土壤中K的含量很高的,需要稀释才能测试,你看看是不是稀释过程有问题还有你的空白是不是经过同步稀释?
csh0203csh
第8楼2009/12/24
再仔细看看测量过程是否有问题
popo
第9楼2009/12/28
标准溶液没有问题吧~~~
jiguanpao
第10楼2009/12/28
你的标准曲线如何?如果标准曲线可以,那可能样品中离子的干扰,还不如用标准加入法
