【讨论】论仪器基线稳定性的主要影响要素
原子吸收光谱(AAS)
  • 现有一原子吸收火焰型仪器;仪器、元素灯同时预热30分钟以上;Cu灯在324.75处做静态基线稳定;
    现象:吸光度逐渐增大,上升到一定范围,吸光度又逐渐降低。
    1.外界环境 温度17.4℃, 湿度 44%;
    2.镜片无污染
    3.
    4.
    …………各位,路过留下脚印吧!(继续往下推测是什么原因影响了基线稳定)
    注:请不要重复
    补充说明:白天测很不稳定,晚上测结果不错
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:不错的讨论话题
  • chemistryren
    第1楼2009/12/16
    这个和白天晚上似乎没什么必然联系.
  • yqgold
    第2楼2009/12/16
    查了一下资料,影响基线稳定性因素有:
    1,光源:比如元素灯好坏,铅、镉等元素灯用的时间长了就容易漂了,国产灯嘛,有没有预热。
    2,原子化器:原子化器的材质、燃烧宽度等,材质是全钛的比较好,如果是分析钾、钠等元素,最好使专用的燃烧器。
    3,检测器:如果提高光电倍增管负高压,在信躁比S/N中,可以提高S值,但是搞不好N值也会提高,而且增加速度比S值还快,这样的话,S/N值就会变坏2-3倍
    4,电路系统:比较复杂,无法同一而论。
    5,光路系统:比较复杂,无法同一而论。
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • Harrison
    第3楼2009/12/17
    后来发现:白天同一条线路上仪器用的比较多,电压受影响,导致电压不稳定,还有一个是人员走动多;
    所以建议大家测试或做实验尽量减少人员的走动
    chemistryren(chemistryren) 发表:这个和白天晚上似乎没什么必然联系.
  • 夜市
    第4楼2009/12/17
    建议楼上配稳压电源,当然配制UPS电源就直接解决问题了。
  • xc0207
    第5楼2009/12/18
    建议配稳压电源,这样做基线会好很多。
  • ldgfive
    第6楼2009/12/21
    应助工程师
    你可以检查一下,你白天和夜间的电压环境是否一致
  • abelzhang
    第7楼2009/12/23
    仪器使用与白天黑夜没有关系的,有可能是电压问题吧?
  • 超级小虾米
    第8楼2010/01/05
    其实就是电压问题造成的
  • 快乐
    第9楼2010/01/11
    楼主所提的,是一个系统的问题,要说出具体的原因很难
    从空心阴极灯开始,到燃烧器,到光路系统、光电倍增管,都会影响基线的漂移
