貌似可以,只要你能充分混合均匀。如果样品全在表面的话就不对了。
夕阳无限(anping) 发表:这位朋友的设想如下:
(1)他用分光光度计附带的积分球附件测试粉末样品;
(2)他认为,液体的标样配制很容易,仅仅是改变溶质与溶液的比例即可得到一系列浓度为梯度的标液。
(3)他要测某种粉末样品中的A物质,由于积分球的内壁是涂有硫酸钡材料,于是他认为也应按照一定的体积或重量,改变A标准物质与硫酸钡的比例即可制作出粉末标准系列(在此将硫酸钡当作本底空白)。
(4)我认为此种设想不妥,用硫酸钡做本底与用液体做本底的性质不同,但又找不出合理恰当的理由说服他,故请高手赐教。
