tutm 2016/06/22
不知楼主是否仔细看过这个标准文件吗? 上面版友说得对,应该不是这么张谱图判断的。 建议楼主还是先看下标准方法,搞清做法再讨论吧。
生于八零年代 2016/06/29
在540nm处没有明显的峰,如果仪器没问题的话可以认为是没有。 PS.你这张是波长扫描图不是六价铬定波长测试时的侧视图!
活到九十 学到一百 2016/06/20
你这是做的波长扫描吗?国标GB/T 17593.3-2006里就是一个比色,测定吸光度就可以了!
暗夜精灵 2016/08/31
选择一个波长,对应的吸光度,做成一个曲线,就可以看了
