气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2009/12/16
1.提高EM电压;2.采用SIM分析测定。
ruan651209
第2楼2009/12/16
如果调谐没有显示灵敏度下降,那么:仪器的质谱灵敏度肯定没有下降,建议查其他原因。
孤掌难鸣
第3楼2009/12/16
但是sim不能定性,做质控的时候自己知道还可以,但是有外面的检测,就需要用到scan了我做标准曲线都是用 增益电压,设置增益1.0,方便定量
第4楼2009/12/16
灵敏度已经下降了, 推斥极电压已经接近自动调谐的最大值,m/z 502 相对丰度已经小于3%了,都说明了灵敏度已经下降了附上去年10月的一次调谐报告
文明三峡
第5楼2009/12/16
从调谐报告看,69的丰度只40几万,应是比较低,有可能是离子源脏,或校正气量有点少,建议加点校正液再做调谐,如还是很低,可能是灯丝发射能量的问题,灯丝寿命一般也就一至二年,更换灯丝再试试。
第6楼2009/12/16
调谐液应该是足够的,现在看其液面还接触着插入管,感觉大约才使用了10%(与开始比较),灯丝是今天才换的灯丝2
第7楼2009/12/16
把离子源洗洗试试。
第8楼2009/12/16
试剂还在申请,没有买回来,暂时洗不了
第9楼2009/12/16
那就是说一年半内未清洗离子源,有点服了U呢。
天天洗碗
第10楼2009/12/16
电子倍增器电压太高了吧,离子源好像应该清洗了,而且水峰,氮气峰,氧气峰也有点稍高,是不是有地方漏气啊
