hchemh
第1楼2009/12/16
接下来是:DT-102型全自动界面张力仪
用途:DT-102型全自动界面张力仪是一种用武力方法代替化学方法的简单易行的测量表面张力的仪器,用于测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及两种不相溶液体的界面张力(液-液相界面)。这个主要用来测我们的助剂溶剂等相关产品的表面张力。
厂商:国产仪器
测量原理:圆环法
测量范围:2-100毫牛顿/米
灵敏度:0.1
准确度:0.1
分辨率:0.1
重复性:0.3%
适用温度:10-40℃
适用湿度:(20-75)%RH
换个角度拍照~
tips:有时会出现纯水标定结果偏小,这时要考虑是否是铂环或者样品杯不洁净,需要在酒精灯火焰上重新灼烧铂环,清洗样品杯。如果还没解决,就要考虑标定值漂移的可能性了。
测量两液体界面时,有时会因为铂环破膜不出结果。这时则要考虑是否是因为上层液体厚度不够(适当增加上层液体量),或者仪器零点值漂移太大(重新调整零点),
hchemh
第5楼2009/12/16
下面上场的是:YFZ-B 智能热量测定仪
概述:智能热量测定仪是采用嵌入式微机开发研制的多功能热量测定仪器。用于煤炭、视频、化工、弹药、水泥生料等可燃物的测试。
测温分辨率:>0,001℃
温度范围:6-38℃
测定误差:<0.2%
厂商:煤炭科学研究院
tips:
1.测试结果偏差较大,应检查:
⑴ 试样及内筒水的称量是否准确;
⑵ 相关参数是否正确;
⑶ 仪器内、外筒水温的测试是否准确;(误差小于0.5℃ )
⑷ 试样是否完全燃烧,氧弹内应无黑渣
2.测试过程中,如果温度数据上下跳动较大,则需检查信号线的连接;而如有较大的用电设备频繁启动,也可能对仪器造成干扰。应采取措施尽量避免和这些设备同相用电。
hchemh
第6楼2009/12/16
YRT-3熔点仪:
这个不用说大家也应该很熟悉了,当然是测熔点了~
测量范围:室温至270℃
升温速率:0.5℃/分 1.0℃/分 1.5℃/分 3.0℃/分 四档
线性升温速率偏差:<5%
熔点测定精度:<200℃时不大于±0.5℃,>200℃时不大于±1.0℃
温度预置:室温至250℃范围内任意预置,误差±1℃
使用环境温度:5℃~35℃
tips:
1.作为传温液的硅油,长期在高温下使用会发生聚合现象,其黏度会增加,变得很黏。此时会发生搅拌子不能正常运转,出现蹦跳现象。温度控制不好,温度波动大,上下起伏不稳定。出现这些现象时,应立即更换传温液。
2.仪器使用时,要严防金属物体掉入传温液,否则可能造成短路炉丝造成控温元件损坏。
hchemh
第7楼2009/12/16
这台是用于检测原材料和成品中水分含量的仪器——ZSD自动水分滴定仪
概述:它采用永停滴定法来确定,用Karl Fischer试剂测定微量水分终点指示的仪器。
厂商:上海安亭电子仪器厂
这个水分滴定仪算是公司仪器中的元老了,不过一直还算好用~
tips:
1.由于卡尔费休滴定试剂很容易吸收水分,因此滴定剂发送系统的滴定管和滴定池 (测量池)等的密封系统一定要好,否则由于吸湿现象造成终点长时间的不稳定和严重的误差。
2.滴定时搅拌要均充分且均匀。尤其在滴定黏度较大的样品溶液时更要注意搅拌的充分和一致, 包括磁力搅拌器的速度要一致和滴定池中的液面高度大体相同,这样才能得到较好的测定精度。
