专家你好:我使用的是气相色谱。FID检测器,最近点火很不好。氢气开的足够大。很长时间才点着。而且听不到爆鸣声。还发现最近,峰出得很小。
其他仪器综合讨论
  • 专家你好:我使用的是气相色谱。FID检测器,最近点火很不好。氢气开的足够大。很长时间才点着。而且听不到爆鸣声。还发现最近,峰出得很小。在其他都很正常的情况下。注样量增加两倍。记录仪衰减由原来的6降到0后。只出溶剂峰且很小。是不是喷嘴堵了。如果堵了怎样清洗。请专家给与指导。谢谢!
  • 第1楼2005/03/23
    可能是喷嘴堵了,先用一根金属丝通一通,另外喷嘴可以卸下靠清洗.
  • 第3楼2005/03/27
    有可能是气路有一点问题,你最好的办法是先用皂膜流量计测一下各路气的流量,看一下氢气的流量是否正常,要是不正常的话,你要拆开仪器的气路,认真检查一下,看各路是否堵了。
  • 第4楼2005/07/08
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
