原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2009/12/16
ABS8和12之间,ABS太大了吧,仪器灵敏度有那么高?有点不正常!
gaiyu
第2楼2009/12/16
加了硫脲的话,ABS是有这么高。之前做的一条曲线,16ug/L
ldgfive
第3楼2009/12/17
我一般测试氢化物砷,只做到8
GRANT
第4楼2009/12/18
提升量是不是有问题?
xc0207
第5楼2009/12/18
应该是不会这样的啊!
chemistryren
第6楼2009/12/19
你的线性也不好啊.重新做下标准曲线吧.
jiguanpao
第7楼2009/12/29
[quote]原文由 gaiyu(gaiyu) 发表:按载气速度如何?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第8楼2010/01/19
有那么高的吸光值的,不过前三个都对,第四个做不出来应该不可能啊,
飞叶
第9楼2010/01/24
吸光度太高了,你试用盐酸稀释和载液看看
wuanlin
第10楼2010/01/25
有问题可直接与厂家联系,千万不要相信一些假冒伪劣生产厂家毫无技术资历水平的话,尤其是近一两年冒出来的四川的几个小厂家,你可与生产厂家北京瀚时制作所(北京浩天晖科贸有限公司)联系解决问题,010-89482733,89482771
