ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/12/17
这些元素,还有Zn,是比较高的。不过有些象Fe,可能是质谱干扰。还好这些元素在样品中含量也是比较高的。
dosy
第2楼2009/12/17
正常现象。
秋月芙蓉
第3楼2009/12/17
自然状态下,这几个元素本底比较高
lilongfei14
第4楼2009/12/17
超纯水不能把所有元素都除去
popo
第5楼2009/12/27
我记得Zn的本地有接近万的计数了~~~
solidwaster
第6楼2009/12/29
哈哈,我认为也可以检查一下水的纯度。
cstx
第7楼2009/12/29
不能太大意吧!
jah82466724
第8楼2009/12/30
我碰到的跟你的一样.
loki258
第9楼2009/12/30
铁是属于干扰 ArO(56)
