ICP-MS
timstoicpms
第1楼2015/10/25
你买一桶4升的屈臣氏纯净水,跟你得密理博纯水 对比一下 23Na 24Mg 39K 42Ca 本底cps。如果没有屈臣氏,那就花2元钱买瓶 哇哈哈纯净水;如果还没有哇哈哈,那就算了,其它牌子的纯净水 很多都是矿物质水。
wnnzl
第2楼2015/10/27
X哈哈还是有保障的,不是给咱杭州人吹!但你要做多低浓度的K,Na,我们是普通食品实验室,这个本底在10-50ppb左右
tuxlin
第3楼2015/10/27
ICP-MS测钾钠的话,试试冷焰吧。
gz07apple
第4楼2015/10/27
如果不做特别低低含量的Na K ,没必要折腾。自己找点纯净瓶装水测测就行,注意实验室试剂、容器污染。
狼牛牛
第5楼2015/10/27
你样品含量是有多低啊?怎么用MS来测定呢?一般用火焰原子吸收就OK了!建议清洗进样系统以后再上屈臣氏或者娃哈哈纯水看看!
释然
第6楼2015/10/27
注意器皿的影响!
kenterfeng
第7楼2015/10/28
纯水机接的是什么水?自来水还是蒸馏水?水源要先有保证。其次要看仪器的Na本底,走空气,在调谐界面看CPS。如果只是分析碱金属之类的,用冷等离子体,降低RF到900
阶前尘
第8楼2015/10/31
这个哇哈哈纯净水质量参次不齐,我试过好几次了。屈臣氏值得推荐,不过我上次买的屈臣氏上火焰原子吸收也是黄黄的火焰,估计也不好
第9楼2015/10/31
其实K、Na跟环境和水关系太大了,没那个环境没必要去追求较低的BEC
Ins_c671acef
第10楼2021/05/06
把rf功率调到900?
