ICP-MS
tuxlin
第1楼2022/10/13
内标是怎么加的,是在线加还是先加入到样品溶液中?从给出的这两个数据看,内标一直在升高,是不是进样时间不够?观察一下进样时间,要让样品溶液进入到雾化器至少10秒后才开始采集数据。
我就再吃一口
第2楼2022/10/13
一根内标管一根进样管,三通混合,进样时间我也加长了,还是这样的
第3楼2022/10/13
换了新的泵管,新的三通,还是没有解决
第4楼2022/10/13
将样品管、内标管都放在调谐液里,在Instrument Control 里扫描,各元素的RSD能到多少?测量方法里每个元素的DwellTime设置是多少,有没有改变过。
第5楼2022/10/13
dwell time一直是0.02s,没有变过
第6楼2022/10/13
做样一直是0.02s,扫描里面是0.01s
第7楼2022/10/14
如果自己各方面都排查过了,还是不行的话,就只好让工程师上门了。现在各内标元素的计数有多少,He气的流速是多少?从调谐结果上看,He的流速可能偏高了一点,中低质量数的元素灵敏度偏低。
tome
第8楼2022/10/14
进样系统排查过没有,像内标管等等
第9楼2022/10/14
我联系了工程师,他让我报修,他看不出来有什么问题
第10楼2022/10/14
这是为什么啊,日
