气相色谱(GC)
hwjhx0322
第1楼2009/12/17
你用的柱子对吗?你说的纯水是怎样的水?
冷冷的冰雨
第2楼2009/12/17
没有
lhc0321
第3楼2009/12/17
我用的柱子是SE-54毛细柱,用的是超纯水呀...柱子不是可以检测出来就行了吗?柱子不对的话应该是检测不出来吧?
blackdead
第4楼2009/12/17
你用的是热导检测器的话,最好用新的进样器进纯水,用别的进样器再进甲醇水混合液。要不就是你标的不对
coffee8
第5楼2009/12/17
有可能是污染的问题吧!水中不会有甲醇吧?除非水被污染了。
第6楼2009/12/17
我用的是FID检测器,标的时候我肯定没有标错的,最多就是不够精确而已,但是相差太远了....现在还是没找出原因.看下要不要重做.....
seven12
第7楼2009/12/18
纯水中有甲醇的话也太危险了吧?
有水有渝
第8楼2009/12/18
是不是进样量被污染了,取同一桶水,多取几个样进相同的量,看看峰面积有没有减小的趋势,如果减小明显,那可能是进样器或其它污染
wujg8
第9楼2009/12/18
FID检测器能有水的峰吗?纯水肯定不会有甲醇。考虑是不是进样器没洗净,连续进样看你认为的甲醇峰是否衰减。
liujunbaozhang
第10楼2009/12/18
我这也是SE-54柱子FID测水中甲醇,标样就是纯水自配的,空白不出峰。标样只有甲醇峰。从百分之零点零几到几十均如此。个人感觉色谱操作条件优化不好,如进样量太多,分流和尾吹没调整好等。
