红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/12/17
温度较低,物质的红外吸收活性较弱,所以分辨率高才能较容易分辨,而如果温度合适,红外吸收比较明显,一般的分辨率就可以了
zwyu
第2楼2009/12/17
非也!低温下,谱线锐化,会出现常温下看不到的一些精细结构,所以要求光谱分辨率高。
rainflying666
第3楼2009/12/17
那为什么作气体时也是分辨高比较好呢?
第4楼2009/12/17
理由类似,气体分子处于自由态,可“充分”表现出分子固有的精细光谱结构
第5楼2009/12/18
您好,我问一下,比如说我测量同一物质在两种温度下的红外光谱,一种是-20度,还有一种是60度,哪种精细结构更强呢?也就是说这两种状态下,哪种的分辨率调的要高一些呢?谢谢
第6楼2009/12/18
对20度和60度来讲,没有什么显著区别。如果是显著的低温(如-100度),则低温样品需要的分辨率精度高。你可以这么理解,低温背景下,还原了分子和“分子们”的本来面目,使得诸如晶格结构等常温下被掩盖的信息得以还原出来。
wxf_167
第8楼2009/12/23
非也!低温下,谱线锐化,会出现常温下看不到的一些精细结构,所以要求光谱分辨率高。学习了!之前也有这个疑问!非常感谢!
liaoxiaozi
第9楼2010/06/22
很好的解释 受教了
ajika
第10楼2010/07/27
哥们能否解释一下,为什么会锐化?能否从振动和转动方面解释
第11楼2010/07/27
