红外光谱(IR)
gentlehorse
第1楼2006/01/22
具体是什么物质?混合物还是较纯的?IR主要是用来推测官能团的,要和其他图谱或信息来确定化合物.也可用来定量
6603melody
第2楼2006/01/22
必须是纯的,可以定性和定量
天地任逍遥
第3楼2006/01/22
可以,我们单位有一台FTIR,待测物质扫描后对照谱图库可以定性.至于定量,必须用标准物质建立标准曲线,而后才可以.做FTIR最关键是会看谱图.
James yu
第4楼2006/01/23
那要看做什么了,如果组成固定,例如药厂,可以用化学计量学做专门的方法进行定量分析;如果组成混合切成分不确定,应该说用红外定性是比较难的.在国家标准中有用红外进行定量分析的标准(记不清是什么内容了)但是比较烦琐.
scuo
第5楼2006/07/19
尝试别的手段啊,GC .HPLC ,没有什么东西可以包揽武功夫的
wgd101cn
第6楼2006/07/19
是象你说的那样吗?
diamond
第7楼2006/07/19
共聚物中的某个组分可以定量,看见过共聚物中醋酸乙烯酯(链节)含量的红外光谱测定方法,国标方法。
mushi007_2001
第8楼2006/07/19
必须要纯的才好分析,要不特别难!
GafMon
第9楼2006/07/20
一直不明白红外的定量,愿大虾们多说点
sunnywoods
第10楼2006/07/26
是呀,定量方面那位大虾就给说说吧。
