分析化学
柏坡
第1楼2009/12/17
应该是在同一个色谱条件下进行才有参考价值。
miaosuq
第2楼2009/12/17
您能再说地仔细一点吗?
有水有渝
第3楼2009/12/18
相同色谱条件(同一台仪器,相同流动相,色谱柱,流速,波长等),环境对保留时间没有太大的影响,定性方法基本都是通用的,同一个物质保留时间肯定相同,保留时间相同未必是同一个物质。
kaptape
第4楼2009/12/19
没柱温箱的话环境温度对保留时间影响还是很大的,特别是在不同时间进样的话
kingyu
第5楼2011/05/04
同一个物质保留时间肯定相同,保留时间相同未必是同一个物质。说得好,那么保留时间相同如何判断是同一个物质呢?
