首先你的试样均吗?
空白不平行,说明你操作有问题,或者试剂本事有问题,注意排查
硫代硫酸钠和重铬酸钾方法都是可靠的方法,如果数据部在方法的R内,那么注意操作,一定要细致。数据的计算:滴定度一定不能轻易的舍去数据,切记。最好把数据列上来,一看就知道
xueyan0819(xueyan0819) 发表:最近要化验还原铁粉的纯度,做了两种方法,一个是化学试剂还原铁粉的国标方法,硫代硫酸钠溶液滴定,结果偏低。一个是冶金用还原铁粉的国标方法,重铬酸钾滴定,结果偏高,且空白消耗很大还不平行。有请高手给指点一下,不胜感激!
