植物样品含硅比例不同,白色沉淀有可能是硅酸盐,高氯酸钾的溶解度为1.5g/100g,植物样品中一般K的含量只有百分之几,因此肯定不是高氯酸钾沉淀
风之笑容(wanchun8603) 发表:用5ml硝酸+高氯酸(5:1)去分解0.5g植株样品,之后消解液有呈黄色的,有呈无色的。
定容至50ml,在容量瓶中发现有白色晶体(味精形状)。不知道这白色晶体是什么?
直接上机的话怕它堵塞物化器。想过滤吧又 怕白色晶体中含有待测成分。若把稀释倍数放大的话,个别元素的含量又太低,所以不能再稀释。
该试验是分析植株中K,P,Ca,Mg,Cu,Fe,Mn,Zn,S,B等。
请各位老师帮助:1,白色的晶体是什么?
2,16个样品同时放在消解炉上消解,加入的酸的量,植物样品及消解条件都一样,为什么会呈现出不同的颜色?
