分析化学
老化验工
第1楼2009/12/18
中学教材讲是总体积小于其加和体积,并以此实验来说明分子间有间隙。可以相互“渗透”,导致体积减小。
scyyt
第2楼2009/12/18
乙醇和水(1:1)混合后,总体积减小
小H
第3楼2009/12/18
总体积减少!亲自试验过
mylogy
第4楼2009/12/18
总体积减少!一般物质混合后,总体积是减少的。因为分子间有空隙
ice2008man
第5楼2009/12/18
總體積減少 因為酒精和水會形成氫鍵
symmacros
第6楼2009/12/18
谢谢以上版友的解答,回头验证一下。
moli2009
第7楼2009/12/19
应该总体积减小
chemistryren
第8楼2009/12/19
减小.互溶的.
第9楼2009/12/19
有没有什么混溶的物质对溶解后总体积增大呢?
cat115115
第10楼2009/12/19
是应该验证一下,做科学的要以事实说话!
