【求助】Agilent6890-FID柱子老化问题
  • tengfei_945
    2009/12/18
气相色谱(GC)
  • 6890柱子老化的时候,进样口与检测器的温度是不是要都打开,还有氢气和空气是不是也要开着?
  • 张驰有度
    第1楼2009/12/18
    如果是新柱老化,进样口与检测器的温度可不开,将柱子初始温度设在50度,升温速率2度/分钟,结束温度设定比柱子的最高温度低20~30度,并保持2小时以上,再降温至50度,按上述条件现进行一次,基本完成.在老化柱子过程中,空气与氢气不开.
  • coffee8
    第2楼2009/12/18
    空气和氢气可以不开,柱子借检测器一端可以拆下来,放在柱温箱里
  • symmacros
    第3楼2009/12/18
    正在使用的旧柱子老化时,不用断开检测器,检测的温度设置比最高柱温高一些,火正常点。
  • coffee8
    第4楼2009/12/19
    楼上的方法似乎是大部分人的做法吧。其实我们平时也是这么做,简单方便。其实不管怎样都要保证不能污染检测器是不是?检测器温度设高点也是这个目的。
  • xulinxiaoxiao
    第5楼2010/05/18
    老化的时候一般就是正常运行的状态,气一定要开哦,先50度恒温烧1H,然后再程序升温3度一分钟,升到低于柱子最高温度20度再烧3H就OK 了!
