DP WATER 灯亮总共有三种可能性,第一种断水,你这里水流在流所以可以排除这种情况。第二种是水压不足,你可以看下你这里有没有漏水。如果没有的话可以测下水流量,JEE-420流量为一分钟2L。如果出水不足的话,可以把水管反接。这样可以清除420里面的水垢。还有看阀门VH-308-M的阀门是否正常。最后可能DP 泵过热
amigo0830(amigo0830)发表:DP WATER 灯亮总共有三种可能性,第一种断水,你这里水流在流所以可以排除这种情况。第二种是水压不足,你可以看下你这里有没有漏水。如果没有的话可以测下水流量,JEE-420流量为一分钟2L。如果出水不足的话,可以把水管反接。这样可以清除420里面的水垢。还有看阀门VH-308-M的阀门是否正常。最后可能DP 泵过热
