能谱报告中标准样品是如何评定的
  • 梅子的梅
    2014/04/21
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位老师,能谱中的标准样品是如何来的,不太明白标准样品具体是怎么回事啊。有哪位高人能指点一下的,万分感谢啊!!
    标准样品 :
    C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
    O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
    Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
    Al Al2O3 1-Jun-1999 12:00 AM
    Si SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
    Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM
    元素
    重量
    原子
    百分比
    百分比
    C K
    37.66
    48.05
    O K
    43.50
    41.66
    Na K
    0.32
    0.21
    Al K
    0.21
    0.12
    Si K
    18.20
    9.93
    Fe K
    0.12
    0.03
    总量
    100.00
  • fengyonghe
    第1楼2014/04/22
    能谱测量报告中的标样数据是生产厂家在一定条件下置入的标样测量数据,有了这些数据才能计算分析结果。例如在同一次测量中A元素计数率是几百,B元素计数率是几千。而已知A和B的重量百分含量是相同的。所以系统必须知道A、B两元素的计数率与元素浓度之间的对应关系,这就是标样数据的作用。无标样分析是使用了厂家的标样数据。你测量时的各种条件与厂家测量时的条件不一样,这会造成误差,解决办法是能谱提供了一个程序叫做“最优化”,点击一下系统会对这种误差进行矫正。
  • 梅子的梅
    第2楼2014/04/22
    谢谢您专业的解答!我们不知厂家测量的条件,而我们每次测量时条件也会有小小的变化,那是不是每次都要最优化呀。
  • fengyonghe
    第3楼2014/04/22
    你可以比较一下二者的差别有多大,可以不做便省去很多麻烦。
