扫描电镜(SEM/EDS)
m_e_n
第1楼2010/03/04
有好多种原因都可导致这种结果,有可以能硬件你做了不正当操作,或者是软件出错,一般来说这种情况重启仪器就会解决了。
sem123
第2楼2010/03/04
我重启了机器,但还是不行。我还手动调节了试样台位置没有问题,就是点击homestage后,试样台也会移动,但试样台自动到特定位置就不动了,而且弹出警告。
第3楼2010/03/04
那会不会样品台到那个地方卡住了,你的那个是自动轴的吗?会不会是轴在转动的时候出现了问题
第4楼2010/03/04
我们的仪器是在倾斜转动的时候卡住了,是因为R轴出了问题,你可不可以试着把样品退出来,然后再看看能不能转到home的位置。
第5楼2010/03/04
我们的好像是Z轴出了问题,对话框中弹出 Z 轴被锁,我试过手动可以调节到home 位置.那你们最后怎么解决你们遇到的问题的?谢谢!
第6楼2010/03/05
那你要看看你的Z轴是不是处于Lock状态,要是的话,就要点它,成为unlock 的状态,就在Home 的旁边有一个lock 的按钮
第7楼2010/03/05
好的 谢谢你!
duanwq
第8楼2010/03/08
日本电子的吧,看看Z轴那个椭圆是什么颜色,估计锁住了
jzhx68
第9楼2010/03/09
你可以将z轴的信号线,FEI QUANTA的应该在样品室的门上,拔下,然后用表测量中心的线,看看是否与样品台导通。等待结果。(是在你样品台卡住的状态下测量。)
databoy
第10楼2010/03/09
把样品台手动移动到离卡住的位置比较远的地方然后观察下有没有杂物我们以前有人有把样品台卡在里面了,一开始没有发现,而且可以正常做实验是过了2天才卡住了发现这个问题
