zhangchenhui84
第9楼2009/12/24
首先,楼主的工作态度是值得肯定的,但是我不认同楼主的想法。
我是做产品的结构剖析,也包括产品质量控制分析,也经常会遇到楼主所说的问题:各科研同事(主要是做合成的)有时候并不完全相信我们的结果,很郁闷,科学就是在质疑中不断的发展的。我们就会通过不同的方法去验证之前的结果,到最后他们确实不相信,行,就送到外面检测吧!看看外面结果,然后再看看科研同事的后续处理上的结果。假如他们按照外面的结果做,最终产品还是有问题,那么他们自己也无话可说了,也只能按照我们自己推测的结果再去试样,这样也可验证我们分析的结果,因为没有实际标准样品比对,我们不能100%的说这样品就是这个结构,只能是说可能是70%、80%或着90%等。
其实最主要的还是要去和具体做合成的同事多多沟通,多多了解,这样对我们剖析结构的也是有很大帮助的。
说实话,至少我是不会甘愿一直做一名操作工。
总之,相信自己,用自己的能力和行动说服别人!
以上是我个人的一点见解和想法,欢迎拍砖!
