【讨论】面积积分中,很有意义的问题的讨论?
  • 求缺人生
    2007/09/21
气质联用(GCMS)
  • GC-MS 作分析,特别只需面积积分时,如图:
    GC的图谱,其中8.47s处的物质是CHB(含有苯环和不饱和含8个碳链状烃基).
    该体系中添加CHB只有2%左右,但是面积积分后其含量12.8%,为什么会出现这个情况? 请高人解惑答疑,谢谢!!(毛细管柱是:HP-%MS)
  • lovewheat
    第1楼2007/09/22
    各个组分的响应度不同的
    所以面积归一法反应的并不是各组分的真实含量
    需要做校正才可以使用的
  • 求缺人生
    第2楼2007/09/23
    面积归一法的校正是怎么作的?请赐教
    lovewheat 发表:各个组分的响应度不同的
    需要做校正才可以使用的
  • Jellson
    第4楼2007/09/24
    校正法是不是指用内标或外表,
    楼主所用面积归一化法是不是有的峰还未出来
    比如溶剂峰,就导致目标物质结果偏大
  • eastar2006
    第5楼2007/09/24
    你是用内标法做得嘛?
  • 东方逸
    第6楼2007/09/25
    无论做内标法还是外标法,都需要用到标准样品啊。
    建议用已知浓度的标液进样
