原子吸收光谱(AAS)
junhuahao
第1楼2009/12/18
仪器的检出限是可以测的,先做标准曲线,然后用5%的酸溶液进行11次测试3倍的标准偏差即为仪器的检出限,3倍或5倍检出限即为仪器的测定限。至于你说的 要测铅,不知你说的是测什么材料中的铅,含量大概多少,一般来说主主份含量不应超过10%,你所测的样品吸光度不应超过你的曲线现性范围
hotdog2006
第2楼2009/12/19
现在的原子吸收仪一般都提供这种功能,可以自动测的
GRANT
第3楼2009/12/19
AAS是可以提供测三次的标准偏差,称样量,一般是1克左右,具体要视样品铅含量再决定,要让你配制的样品溶液浓度在标准曲线内
chemistryren
第4楼2009/12/19
有点问题.一般是3倍的标准偏差吸光度对应的浓度即为仪器的检出限.
yzhlover
第5楼2009/12/19
仪器的检出限现在争论很多,没有一致的答案
丁
第6楼2009/12/19
测涂料中的铅,称0.03克左右,读出20ppm可信吗?
第7楼2009/12/19
ldgfive
第8楼2009/12/20
同意上观点,具体样品称重量是根据样品含量来定的
sina_1
第9楼2009/12/21
测铜片中的铅,称1.3564克左右,读出32ppm可信吗
第10楼2009/12/22
我不知道你说的30PPM是消解后溶液中的浓度毫克/升还是原样中的浓度毫克/千克?
