【求助】用硫脲作中性标记物时,缓冲液的pH选多大
毛细管电泳(CE)
  • 我做的是整体柱,想用硫脲作中性标记物,但pH值总选的不合适,想请教一下大家,一般缓冲液用多大的pH?谢谢
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • cpudaxiao
    第1楼2010/01/06
    理论上是要使用能使硫脲成电中性时的PH!
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论!
  • sunpengwjh
    第2楼2010/01/07
    最好在中性条件下,可以先走一下看看!
  • 小雨哥
    第3楼2010/01/11
    如楼上所说的,你可以试试6.5、7.5的。
  • sunpengwjh
    第4楼2010/01/12
    楼主选什么条件做的?效果怎么样?
  • spfeng
    第5楼2010/01/12
    在中性条件下作比较好!
  • suzyzhang
    第6楼2010/01/14
    进样时间3s,进样压力9kpa,分离电压15kv,波长236nm,缓冲溶液是硼砂和磷酸二氢钠20mmol/L
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:楼主选什么条件做的?效果怎么样?
