用石墨炉做铅时,出现标样吸光度特别高,而且RSD很大,比如30PPB的浓度竟要达到0.6多ABS,而同样的石墨管做镉的时候,标样的ABS却特别小,1PPB的浓
其他仪器综合讨论
  • 用石墨炉做铅时,出现标样吸光度特别高,而且RSD很大,比如30PPB的浓度竟要达到0.6多ABS,而同样的石墨管做镉的时候,标样的ABS却特别小,1PPB的浓度只有0.03多,这个问题做了几天了都没解决,还是同样的情况,会不会是仪器出现问题了,还是另外的原因,麻烦尽快回答.
  • 第1楼2005/04/20
    看看光路是否了堵了,把阴极灯的光窗查干净,如果可能你可以改变电流大小来调节,
  • 第2楼2005/07/07
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
