【求助】ICP`测试基线漂移
ICP光谱
  • 我们在用ICP测试高含量样品时发现随着测试时间的增加标液的光强度不断发生着变化,而且呈现递增或者递减的趋势变化,不知道各位有谁遇到这样的情况?是哪里出了问题?该怎么解决?
  • 小卢
    第1楼2009/12/19
    这个我也不是很清楚,帮你顶一下!让高手来给你解决一下!
    解决问题者,我给与奖励!
  • 西北狼
    第2楼2009/12/19
    如果你的仪器光路及环境温度稳定,等离子体预热至少30分钟,觉得不应该出现这样的变化.
  • 怪侠一点红
    第3楼2009/12/20
    ICP测试高含量样品?
    首先你这个问题就问得有问题?
    高含量是多少是分析什么元素/
    这些会有不同的变化还有你的标准
    最好直接将你的样品图贴上来然后样品成量是多少,前处理是怎么的是分析什么元素这样我们才可以给你解答。
    你这样问的确摸不着头脑
    最后这贴我给你转到ICP光谱
    xueqin986(xueqin986) 发表:我们在用ICP测试高含量样品时发现随着测试时间的增加标液的光强度不断发生着变化,而且呈现递增或者递减的趋势变化,不知道各位有谁遇到这样的情况?是哪里出了问题?该怎么解决?
  • hyw
    第4楼2009/12/20
    你测得样品有多高?,太高的样品ICP测得不准
  • shaweinan
    第5楼2009/12/20
      用的是什么型号的仪器,测的是什么样品中的哪些元素,选的是什么谱线,各元素的含量大致是多少?
    xueqin986(xueqin986) 发表:  我们在用ICP测试高含量样品时发现随着测试时间的增加标液的光强度不断发生着变化,而且呈现递增或者递减的趋势变化,不知道各位有谁遇到这样的情况?是哪里出了问题?该怎么解决?
  • popo
    第6楼2009/12/20
    不管什么仪器都有一个合理的浓度值和合理的检测时间,比如你要做80%的Fe要稳定2小时,难啊~超难~~
    偏移多少?
    在什么浓度下?
    什么基体?
    操作条件?
  • lilongfei14
    第7楼2009/12/21
    不知道楼主开机后多久开始测定样品的。
  • 天天洗碗
    第8楼2009/12/21
    真想学习学习ICP
  • 小鬼当家
    第9楼2009/12/21
    什么元素?含量多高?是否饱和?是干扰引起的饱和还是浓度超过线性范围?可以把积分方式改变一下,对含量的高的元素单独设定积分时间,
  • xueqin986
    第10楼2009/12/21
    做的是镍钴锰元素,是ICP 7000 DV,含量大致是20-30%之间,称取样品0.05g用盐酸溶解,定容至500ml容量瓶中,谱线选择是没问题的,样品浓度也在标液的线性范围之内,至于图形方面估计也没什么参考价值吧
