happy王子矜
第1楼2009/12/19
从柱后出来的压力不会很高的,莫非没有柱子直接连接在检测器上大流速冲爆了?
有水有渝
第2楼2009/12/19
是不是检测器背压管堵了,背压太高,在不接色谱柱的情况下,看看整个系统压力是多少?
孤舟蓑笠翁
第3楼2009/12/19
看下背压管
syydyy
第4楼2009/12/19
检测器出口管堵了更具体的说很有可能是检测器出口管被夹住了比如被抽屉夹住了!!!!!这种事情以前出过
syyyl
第5楼2009/12/27
检测池是有一定耐受压的,最好不要超过检测器的最大耐受压,否则就是这样的后果了比如waters的是1000psi
yuaidong
第6楼2009/12/28
检测器出口管堵了
