分析化学
zengzhengce163
第1楼2009/12/20
从原来的96%到现在的86%,是指斜率吗?这个可能是电极太脏造成的,可以按电极说明书上的方法进行清洗或者活化,如果还是达不到要求,就该考虑换只电极
stevenhappy
第2楼2009/12/21
可能本身质量有问题,老化
chemistryren
第3楼2009/12/22
活化电极.或重新换新的电极.
abcd111122
第4楼2009/12/22
重新矫正,或者重买
ljy3515
第5楼2010/11/08
一只电极能用多久??基本每天都有测试样品
xing-xing
第6楼2010/11/12
一般一年,校正后怎样
orionwin
第7楼2010/11/19
你的pH标准缓冲液有问题吗?
雾非雾
第8楼2010/11/24
pH计配的说明书里应该有如何活化清洗电极的,弄弄不行,可能要买个新的了。
职业游民
第9楼2010/11/27
既然没有买多久,最好还是先联系一下厂家工程师,
pingxiuf
第10楼2011/04/15
我用的也是梅特勒的EASY5酸度计,用了将近一年了还是90%以上,有时候缓冲液时间长了就校正的不准确,可以重新配置缓冲液。说明书上没有说明具体怎样清洗电极,可以咨询一下客服。
