爱就上吧
第1楼2009/12/23
为了方便专家更好的分析楼主的问题,先介绍一下Freundlich方程,它一般在土壤对重金属的吸附中使用,简况如下:
土壤(颗粒物)对重金属(溶质)的吸附是一个动态平衡过程,在固定的温度条件下,
当吸附达到平衡时,颗粒物表面的吸附量(X)与溶液中溶质平衡浓度(C)之间的关系可
以用吸附等温线来表达。目前常用 Freundlich 和 Langmuir 方程来描述土壤体系中的吸附现
象。土壤对重金属的吸附一般符合 Freundlich 方程。Freundlich 方程的一般形式为:
X=KC(1/n) (1)
式中:
X为土壤对汞的吸附量(mg/g)
C 为平衡溶液中汞的浓度(mg/L)
K,n 为经验常数,其值决定于离子种类吸附剂性质及温度等。
(1)式也可以写成直线型方程:
lgX=lgK+(1/n)lgC (2)
以 lgX对lgC 作图可得一直线,lgK为截距,1/n为斜率。由此求得常数 K, n。将它们代
入(1)式,便能确定某一条件下的 Freundlich 方程,可以显示一定条件下土壤体系中的吸
附现象。
请专家们针对楼主的问题发表意见!
