【求助】火焰法,微波消解,用不用赶酸?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,如题,如题
  • ldgfive
    第1楼2009/12/20
    应助工程师
    需要赶酸,以便保持与标准样酸度一致
    yanr70(yanr70) 发表:如题,如题,如题
  • chemistryren
    第2楼2009/12/22
    看你测什么样品和酸度,还有上什么仪器测.我用微波消解茶叶,定容后酸度为10%硝酸,上ICP测定大部分元素比较准.
  • xinlan0248
    第3楼2009/12/22
    看你标准曲线的酸的浓度时多大了,如果匹配的话,就不需要了,如果高了,最好还是赶一下。
  • zjchen3189
    第4楼2009/12/22
    基本上不用赶酸!!!
  • yangyon8
    第5楼2009/12/22
    请教各位,一直都有听说“赶酸”,“赶酸”是什么意思啊?谢谢!
    我用浓酸消解金属等,同时做样品空白之后,就上机测试,上机前还有其它步骤吗?非常感谢!
  • 故乡的一片云
    第6楼2009/12/23
    看你的定容体积了,要是定容体积小,含酸量高的话就得赶酸了
  • child119
    第7楼2009/12/23
    所谓“赶酸”是因为在微波消解的时候,在样品中加入的全是浓酸,有些定溶体积比较小的话,样品的酸度比较高,直接进样可能有比较大的影响,因为条件是和标准溶液不同的,结果出现偏差或者无法比较;也有酸度太高时,有些元素是无法测量的(如:AFS测铅,对酸度有要求)
    金属材料的测试,大部分都是用ICP吧,这个影响不大的
    其实一般上AAS也是不用赶酸的,影响不大,有时候赶酸了还会影响平行性
    yangyon8(yangyon8) 发表:请教各位,一直都有听说“赶酸”,“赶酸”是什么意思啊?谢谢!
  • popo
    第8楼2009/12/28
    如果你的容器没有问题,仪器也耐强酸的话一般可以不赶~~~
  • jiguanpao
    第9楼2009/12/28
    本人认为,若测定不易损失的离子,赶酸好些。若测定易损失的离子,干脆别赶了,否则损失更大
