求教土壤保存
  • xiaoniao135
    2005/11/28
土壤固体废弃物监测
  • 土壤中铅的测定
    需要保存土壤,有什么要求??
  • 第1楼2005/11/28
    紧急等待!!!!!!!!!!!
  • 第2楼2005/12/05
    没什么要求!
    按一般土壤要求保存就行
  • 第3楼2012/05/19
    可以制成滤液,然后放在零下二十度冰箱保存即可。一般土样是不直接保存的。可参考标准品样品进行对比检测。
  • 第4楼2012/05/19
    风干后放在密封塑料袋或者广口瓶中保存,房间温度保持在室温即可。
  • 第5楼2012/05/20
    我们的长期留样是放在磨口玻璃瓶中用蜡密封后置于木箱室温保存。
