zxhcnf
第4楼2009/12/21
主要的不是加入颗粒较小的填料以提高柱效,而是因为柱压的原因考量。
由于固体颗粒物质堵塞筛板引起的问题占液相故障中的很大比例,因此为了减少因柱压升高引起的抱怨,有些厂家把孔径稍大一点的筛板置于色谱柱入口端。由此一来,固体颗粒物质就比较难以堵住筛板,至少出现柱压升高的状况会相对较长。但一旦固体颗粒物质堵塞了筛板,正着冲是无法冲下来的,而一反冲则填料就有可能流失,导致柱效下降;此外,强保留物质通常会累积在柱头上,正向冲洗需要将强保留物质从入口端冲到出口端,也就是说要冲整个柱床的长度才能冲出来,本身就是强保留的东西要冲整个柱床的长度是很难冲洗下来的,也许用纯甲醇冲洗1个小时也正好冲到柱子中间;如果反向冲洗,则只需要将强保留物质从柱头上冲洗下来即可。
vanvan
第5楼2009/12/21
原来是这样,
也就是只有某些厂家的产品时这样的啦,不是所有的色谱柱都是这样。
