原子吸收光谱(AAS)
kankan
第1楼2009/12/21
...那个仪器很复杂,如果真出了问题建议返厂修,自己弄不好的联系一下邮寄回去吧
ldgfive
第2楼2009/12/21
你先检查一下,氩气压力是否正常,看现象象是没有载气
rian01
第3楼2009/12/21
应该是气压过大!
ghostermen
第4楼2009/12/21
不响我遇到过的是没开气,他在压力表上还有个开关的
yitongyiqiwuyi
第5楼2009/12/23
气动氢化物就是那样,他们是全玻璃的,
popo
第7楼2009/12/28
估计是你里面的管路堵了~~拆开看看把~~
gandankunlun
第8楼2009/12/28
0号管堵了,换一个新上去,或者拆下吹吹,就会好,
jiguanpao
第9楼2009/12/28
你的氰化物发生器用多久了?这玩意质量差,用两年就不行了
第11楼2010/01/26
把里面的铝盒子打开,有一玻璃注射器两边调换一下就行
3324974wang
第12楼2012/10/10
请问使用北京翰时的发生器是不是很繁琐?
