【求助】请教高手指点迷津 能不能通过分析钢材的化学成分来判定该钢材的牌号?
直读光谱
  • RT
    近来很多工艺员拿来一个零件 让我做化学成分 我问是什么牌号的钢 他们说不清楚 说应该是那个那个牌号的钢材,问我做下化学成分能不能确定是这个牌号 我也不敢确定能不能通过化学成分来确定钢的种类 知道的大侠帮下吧 呵呵
  • 刘十一狼
    第1楼2009/12/21
    只要知道是那系列的钢,可以大致确定钢牌号,很多牌号的成分都有交叉的。
  • mlb2003
    第2楼2009/12/21
    只能做大概的判断,就想楼上朋友说得,有些牌号成分很接近,不好单从成分来判断是那个牌号!
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/12/21
    可以的,很容易
    lyh626(lyh626) 发表:RT
  • mlb2003
    第4楼2009/12/21
    举个例子吧!下面是五金手册上两个牌号!比如检测的结果是:C:0.98 Si:0.8 Mn:0.8 P:0.035 S:0.03 Cr:17.5;那么根据这个结果怎么判断样品是那个牌号呢?
  • fknife
    第6楼2010/02/04
    可以大概分出来,另外还需要根据这个零件情况具体分析
  • jasmine-lee
    第7楼2010/02/06
    不好判断,不同牌号成分有交叉
  • lysldl
    第8楼2010/02/07
    可以判断
    要结合材料的用途
  • lwdg3000
    第9楼2010/02/07
    是有交叉的牌号,不过可以知道个大概,主要看是什么用途
  • 社区=冬季=
    第10楼2010/02/09
    一般是在c、cr来区分
    mlb2003(mlb2003) 发表:举个例子吧!下面是五金手册上两个牌号!比如检测的结果是:C:0.98 Si:0.8 Mn:0.8 P:0.035 S:0.03 Cr:17.5;那么根据这个结果怎么判断样品是那个牌号呢?
