原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/08/31
钾钠含量低于空白中的钾钠含量,这种可能性不多见,LZ具体什么样品测定样品的背景值高吗?建议上传数据或图谱分析
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/31
钾钠含量低于空白中的钾钠含量,这种可能性不多见,的确
wangjunyu
第3楼2011/08/31
不知道加了抑制电离试剂了没有 一般都是要加氯化镧或者氯化锶的
zuoyoon
第4楼2011/09/01
“钾钠含量低于空白中的钾钠含量” 是不是你蒸馏水问题?
ldgfive
第5楼2011/09/01
应该是出现了样品污染了,主要是样品消解环节出现了问题,这个和仪器自身无关
sandhuang
第6楼2011/09/03
同问。。
chenwr
第7楼2011/09/05
没遇到过。。污染了吧
第8楼2011/09/06
欢迎LZ反馈问题中。。。
cocozhe521
第9楼2011/09/06
这个可能有以下原因:1、采样点本身比较脏,空白受到污染;2、样品运输过程中受到污染;3、样品分析中受到污染或者没有加抑制剂,电离效应影响。
东少
第10楼2011/09/06
非常赞同!另外,你用的烧杯是不是玻璃的?
