原子吸收光谱(AAS)
wangyamei
第1楼2006/08/17
测不了!原子吸收不可以测
SOMS课题组
第2楼2006/08/17
硅,磷,砷,硫等这些都是阴离子,原吸作不了的,还有卤代元素原吸都要用间接法作的,建议用紫外可见光体系去解决测定问题,间接法比较麻烦的!!
天黑了
第3楼2006/08/17
好像困难,原子吸收测重金属!
popo
第4楼2006/08/17
AAS测不了P,S,可以用ICP-OES或者是ICP-MS,甚至直接使用专门的仪器,比如离子色谱之类
X+Y=Z
第6楼2006/08/18
如果需要更多信息,在联系.火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法间接测定蔬菜中硫的研究[/url]
一滴甘雨
第7楼2006/08/18
可以测定,但含量要比较高,很麻烦。1、间接法测P:将P转化为磷钼酸铵沉淀,过滤,溶解后测钼,可算出磷的含量;2、间接法测S:转化为硫酸钡或硫酸铅沉淀,然后测钡或铅。
shuimiao327
第8楼2006/08/18
建议用紫外分光光度计,有专测S,P的检测器FPD.
lwlshanghai
第9楼2006/08/18
普通原子吸收很难测的,也涉及到样品中待测元素的含量。可以用紫外测,也可以试一下连续光源原子吸收,网上有文章说可以分析P
