老化验工
第2楼2009/12/21
Tris的化学式为 (HOCH2)3CNH2,共轭酸碱的定义,它是一元弱碱,只能构成一种缓冲溶液溶液,即Tris+HCl(Tris质子化后成为共轭酸),它的有效缓冲范围应该是pKa±1=8.21±1,控制PH范围偏碱,7.21-9.21,如果调到PH2.5,它完全质子化,几乎没有了共轭碱,也就没有缓冲作用了。这不需要试验,理论计算一下PH2时的缓冲容量就知道了。pKa±1是教科书上明白无误的原则。
如果将Tris加酸至PH1,这时也具有缓冲作用,但此时已经不是Tris的功劳了,因为强酸、强碱也可作缓冲溶液,例如,在PH1.0的硝酸溶液中用EDTA来滴定铋,就是强酸的缓冲作用。
