食品安全/营养与健康
cute2fj
第1楼2009/12/21
个人认为:不是长时间存放的就可以
yjshjl
第2楼2009/12/21
资料“检测结果表明没啥问题 有专家提醒最好还是别喝尽管太阳能里的水符合国家饮用水标准,但是为了健康,最好还是不要用它来煮饭,烧开水饮用.”该站质控室主任张晓霞解释说,太阳能储水容器的材质,未必符合国家涉及生活饮用水卫生安全产品标准?另外,进入太阳能水箱的自来水,因管网二次污染易产生致癌物质三氯甲烷,水经加热后一般在40℃~70℃,此种温度容易滋生大量病菌.“水里起消毒作用的氯会逐渐减少,储水箱和管道里的微生物和细菌会成倍增长。”
小H
第3楼2009/12/21
做菜做饭不可以,太阳能加热是哪个加热管有好多事像塑料一样的或者是不锈钢的,通过太阳暴晒会有一定的分解,喝起来还有异味,不适合饮用。洗澡那些是没有问题的。
tutm
第4楼2009/12/21
是太阳能热水器里的水吧?为什么不可以洗食物?平时水管子里的水不也是存放了一定时间的吗?别太多虑了!
仙豆
第5楼2009/12/21
如果太阳能的不行那厨房宝里面的呢?或者是燃气热水器?电热水器呢/不过我做食品接触材料 测试 从俩没有做到过 热水器来做测试的
第6楼2009/12/21
问的好
第7楼2009/12/21
“是太阳能热水器里的水吧?”是,谢谢你的提示!谢谢大家踊跃发言!
yzguo
第8楼2009/12/21
还是不要作为饮用水使用,因为不能确定水箱的材质对人有害无害。
第9楼2009/12/21
你以为管道里面的水就OK吗?再者 管道里面的水一般是10摄氏度左右 夏天也就20摄氏度吧但是热水器里面的水是50摄氏度以上的因此不能一概而论就算是同样的材质 在不同的温度下面也可能有不同的萃取物质出来在10摄氏度安全的东西 50摄氏度就不一定安全
wsy18
第10楼2009/12/21
觉得还是不要作为食品洗涤与饮用水较好,避免一个可能产生污染与危害的环节吧。
