其他仪器综合讨论
第1楼2005/05/18
50:1的小于2ul进样比例,峰形很好,说明色谱柱容量只能接受小于0.04ul的样品,不分流0.2ul超载了,所以在这种情况下,必须分流进样.
第2楼2005/05/19
你说的峰形好不是你要检测的组分吗?如果是,分流进样很好呀,它可以保证分析结果的重复性;用1微升的注射器进最小刻度,一般是0.01-0.02微升,FID可以检测1ppm的物质含量,我一直这么做,但是不能用外标法,手动进样量偏差很大;如果不是,要考虑你的检测器的灵敏度是否过低。总之毛细柱最好分流,不行换填充柱。
第3楼2005/06/04
减少进样量啊,柱子容积太小了,不过你为什么不采用分流进样啊,这样可以发挥毛细管柱的分离性好的优点
