气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/27
不至于这么低吧?浓度太低,基线噪声影响太大也不行。几个ppm总可以吧?
过客某某
第2楼2014/06/27
谢谢你,我这就试试进个2ppm的!
第3楼2014/06/27
只要在线性范围,保证灵敏度,不饱和就行。
第4楼2014/06/27
2ppm,20万的峰高,β-666, 终于确定找到一个目标物!再换一个确认一下成果。谢谢你!.柱子是DM-5ms放了好几年了,重复了三次发现硅氧环的那个化合物规律性的出现,应该是柱流失!
第5楼2014/06/27
可能有点流失,老化一下(多走几次程序升温)。
第6楼2014/06/27
是不是柱流失很严重了?越走越差,第一个是单独的,后三个是连续走的,最后一个已经无法分辨了奇怪,鼓了个包规律的柱流失峰出现了严重的目标峰也检索不到了
第7楼2014/06/27
随后我用较低的最后柱温试试
第8楼2014/06/27
请问使用什么样的程序升温?
第9楼2014/06/27
参考的这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131111/5054545/60摄氏度条件下,保持1分钟,以每分钟30度的速度,升温到150度,然后以每分钟10度的速度,升温到240度,保持1分钟。
第10楼2014/06/27
原来是版主大人啊。谢谢了!
