气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/25
楼主可以看下气相这边有没有漏气?离子源加热有没有打开?像岛津的仪器如果气相这边报漏气,会把离子源加热关掉。
小鬼当家
第2楼2012/09/25
查下连接线是否没有接好
florius
第3楼2012/09/25
不会吧,重启质谱行不行?
symmacros
第4楼2012/09/25
重启MS看行不行?是不是加热电路有问题?
bishuiyxj
第5楼2012/09/25
重启过还是不行,说可能灯丝没装好把电路烧坏了,不过觉得这样也太脆弱了吧
第6楼2012/09/25
不漏气的应该
第7楼2012/09/25
连接线指哪个连接线?
千层峰
第8楼2012/09/26
很久没用热电机器了。你把离子源和传输线的所有接口重新插一下试试。质谱和传输线间有根传送温度信号的线。
zheng001
第9楼2012/09/26
请问下传输线的温度在哪里设置,是低于离子源多少度合适?
fengba
第10楼2012/09/29
我用的是PE的气质,今天传输线温度也是突然降下来,升不上去了,很郁闷啊
