当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICP-MS ICP-OES GD-MS
  • mxlu19870108
    2009/12/22
ICP-MS
  • 有色金属行业
    在分析过程中,ICP-OES和ICP-MS对同一个试样分析,所分析出的相同元素的结果不同,以哪个为准?(假设都在仪器要求的范围内)
  • solidwaster
    第1楼2009/12/23
    建议参考ICPOES或ICPMS结果
    取决于你干扰的情况:
    如果不确定性是有附近谱线引起的,ICPMS
    如果你是有色金属行业,很可能的一个原因是基质干扰,所以ICP-OES结果准。
    mxlu19870108(mxlu19870108) 发表:有色金属行业
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 沧浪之水
    第2楼2009/12/24
    我们是地质行业的,一般ICP-OES和MS数据有冲突的话,都以MS结果为准。
    有色金属我们也做,就是做的少,一般客户都是要求用ICP-OES来做的,应该是对ICP-OES的结果认同吧。
  • 沧浪之水
    第3楼2009/12/24
    哦,不好意思。我们是第三方的实验室,所以都是以客户的要求为第一的。
  • popo
    第4楼2009/12/27
    也不一定把~这个最好是都验证一下才能说
  • lilongfei14
    第5楼2009/12/28
    楼主可以对同一标准样品检测一下,看看结果怎么样
