问专家,我用安捷伦色谱,采用PQ柱热导池分析异丁烷,为什么长时间不出峰?我们采用的自动进样,能检测出其他气体,不应该是漏气的问题。是
其他仪器综合讨论
  • 问专家,我用安捷伦色谱,采用PQ柱热导池分析异丁烷,为什么长时间不出峰?我们采用的自动进样,能检测出其他气体,不应该是漏气的问题。是不是填充柱太短了?
  • 第1楼2005/06/05
    您用一个单独的异丁烷样品试验一下,使用混合气,如果和其他样品分离不开,你还以为是他没有出峰.你使用多高的柱温?多长的柱子?是不是异丁烷含量太低TCD没有响应?
  • 第2楼2005/06/05
    我认为可能是含量太低,被其它出峰时间相近的物质掩盖了
  • 第3楼2005/06/05
    80度的柱温.2000ppm的异丁烷,可能3米的柱子。
  • 第4楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
