气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/23
调整ATTEN看看。印象中是数值调小点。试试!
安平
第2楼2009/12/23
看看图如何? 有可能是斜率设定的太小。
happy水中月
第3楼2009/12/23
把atten=7就可以减少很多小的峰了。
第4楼2009/12/24
我今天查了下,我在用的两台,一台设的是5,一台设的是2.应该根据自身情况,进行调节。
satanwy
第5楼2009/12/24
slope好像自动检测后总是会变,atten值,设定的6,我用这个值有两次做得都很好,没有基线噪音的影响小峰不多,可其他的n次就不行了,疯狂的蹦小峰出来
第6楼2009/12/24
调小点,基线的峰就更明显,但还是很多小峰,调大了基线基本是直线。但对出不出小峰好像影响不大
第7楼2009/12/24
主要看其毛刺峰的大小,是否是杂峰,这种调节只是调整基线和谱图。
第8楼2009/12/24
兄弟能具体点吗?呵呵~~~现在真头疼,刚调整了atten改小了点,slope放大了一倍左右,效果还行,没有那么多噪音的峰了
第9楼2009/12/24
就是三个方面:如果是基线方面设置不当的,就是改变ATT,提高缩放,放大的基线自然不好看。如果一切都是正常的,就是你的柱子或检测器的问题啦。这方面您 判断了吗?色谱许多问题都是综合的问题,需要全方位的判断。个人观点。
第10楼2009/12/24
硬件方面。。。这个我基本没办法动手了,不过我调整了那个slope值斜率,调大了,基本就好很多了,谢谢了啊~~就、呵呵
